Hallo,
1) Welcher Algorithmus - welche Methode - wird gewöhnlich verwendet, um den Peakanfang und das Peakende von Peaks in Chromatogrammen zu bestimmen?
2) Zur Bestimmung des fwhm eines Peaks mit einer Methode, bezüglich der ich mich bereits hier erkundigt habe, (Name Tangentenmethode?)
[b]Formel für FWHM Berechnung[/b]
müssen Punkte zwischen Maximum und Peakanfang bzw. Peakende gewählt werden. Ich habe eine Methode in excel erstellt, die mittels des Befehls
=INDEX($C$112:$C$12616;VERGLEICH(AL80;$D$112:$D$12616;0)-x)
und beliebig wählbaren x einen Punkt unterhalb des Maximums wählt, der dann für die fwhm-Berechnung verwendet wird.
Offenbar ist es aber nicht möglich, einen beliebigen Punkt zu nehmen. Ich habe andere Ergebnisse als meine ehemaliger Praktikant...
Nach welchem Kriterium muss die Auswahl ganz genau erfolgen?
Grüé
Thommy7571
